Голос как рабочий инструмент переводчика
Как не потерять и, при необходимости, восстановить
Голос — рабочий инструмент устного переводчика. В данной статье приведены испытанные переводчиками средства восстановления голоса по материалам форума ГП (авторский стиль в большинстве случаев сохранён).
  • Любые медикаментозные средства требуют экспериментирования заблаговременно. И, соответственно, осторожного обращения.
  • Если проблемы с голосом появляются регулярно, необходимо встать на учёт к ЛОРу, а если голос — ваш рабочий инструмент, то и к фониатру.
  • Шептать не надо ни в коем случае. При шёпоте нагрузка на голосовые связки намного больше, чем при обычном разговоре.
  • Сосать леденцы и поменьше говорить, курить и пить спиртного. Побольше пить.
  • Обычные леденцы «от горла» это самое горло сильно сушат. То же касается и чая, в том числе зелёного. Кофе, как ни странно, действует получше.
  • Оптимален бульон и вообще жирное — в тёплом виде, понятное дело. От мёда может начать сильно першить.
  • Таблеточку коделака, пососать леденец недолго и выплюнуть, глоток воды — далее всё идёт прекрасно.
  • Очень странный рецепт, якобы возвращающий голос чудесным образом. Надо банан размять и вскипятить получившуюся кашицу в стакане (или полстакане?) молока. А потом выпить. Должно быть, воскрешение из мёртвых происходит от неизъяснимой мерзостности получившегося таким образом напитка.
  • У меня очень часто летом садился голос — попала в больницу. Там сказали, это первый звоночек перед образованием рубцов на голосовых связках. Дальше — только операция, очень мерзкая. Профессиональная болезнь устников.
  • Подогретое (не кипятить!) пиво.
  • 2 желтка, 2 столовых ложки сахара растереть и добавить коньяка. Рецепт врача-фониатра «Красноярского государственного театра оперы и балета». (Мне пришлось с этим столкнуться, когда пропал голос у немецкого тенора, у которого на следующий день должен был состояться концерт. Тенору, правда, это в тот раз не помогло, если честно, но наши солисты уверяют, что средство действенное.)
  • Афлубин или Лимфомиозот + Ангин-хель или Тонзилотрен. Пить много, желательно тёплое!!! Будет откашливаться — откашливайте, так и надо.
  • При послепростудных приступах кашля помогает не надевать слишком теплую одежду — от духоты приступы кашля намного сильнее и длительнее.
  • Сосать жжёный сахар. На мероприятии во время кофе-брейка можно пить тёплую (не горячую!) воду с молоком или сливками (вместо чая или кофе). Хорошо, если есть мёд — тогда его тоже добавить.
  • Чтобы севший голос появился хотя бы на короткое время, можно прополоскать горло коньяком (не пить!) — я так пару раз вызывала голос из небытия прямо в кабине.
  • От кашля помогает молоко, в котором сварен инжир.
  • Голос возвращается после закапывания в нос слегка подогретого оливкового масла. Ощущения, правда, гадчайшие.
(Специально для «Энциклопедии переводчика»)
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Город переводчиков в Facebook
